Не нашел подходящей темы.
От нечего делать решил создать эту.
С Автокадом многие работают.
Может кому то пригодиться.
Пере устанавливал недавно операционку с 32 -битной на 64- битную.
В основном по причине малого быстродействия 4-ядерного процессора на 32- битной системе.
Программа мониторинга показывала 10-20 % загрузку ЦП. На ресурсоемких приложениях
Т.е дури вроде много, а работать она не хочет.
На 64- битной системе загрузка ЦП на ресурсоемких приложениях доходит до 80%
То же с оперативной памятью.
ОС Windows 7 Professional SP 1.
После пере установки ОС так же пере установил весь рабочий софт.
В том числе Автокад 2015.
При установке последнего инсталлятор Автокада ругается на отсутствие в системе.
Microsoft .NET Framework 4.5
Ладно, думаю, странная история. Скачал с оф. сайта Микромягких инсталятор данного пакета.
Запускаю его. А он пишет, что данная версия пакета уже установлена в системе.
Запускаю еще раз инсталятор А-када, та же ошибка.
Еще раз устанавливаю пакет Microsoft .NET Framework 4.5, пишет что установлен.
В общем путем перерывания сети удалось выяснить, что А-каду оказывается нужна конкретно версия 4.5 пакета.
А в системе может быть установлена допустим 4.6 или 4.7 или какая то промежуточная с трехзначным индексом.
Причем инсталятор пакета NET Framework просто пишет при запуске что пакет уже установлен, не обозначая конкретную версию.
Что делать?
Логично убрать с помощью специальной софтины от Микромягких существующий пакет и поставить нужный.
Но есть вариант проще.
А именно редактирование параметра реестра с помощью любой программы для этих целей.
Я делал встроенным редактором. Regedit, через панель поиска в меню "пуск".
Открываем ключ :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Client
И изменяем параметр "Version" на значение 4.5 какой бы он не был.
Сохраняем, закрываем.
Устанавливаем без проблем AUTOCAD
Спасибо за внимание.
Установка Автокада На Виндовс 7
Автор newsolutions, 28 янв 2018 12:50
autoad wndows 7 netframewo net framework
В этой теме нет ответов
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
