Перейти к содержимому
Реклама на ФОРУМ-ОКНА
Реклама? Пока нет :)
Вода из скважины мутнеет
Вода водоснабжение Скважина муть в воде
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 17
#1 Vadim
Vadim
    Активный пользователь
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 662 сообщений
Отправлено 09 Июль 2012 - 21:00
Почему мутнеет вода из скважины на открытом воздухе?
Когда мне пробудили новую скважину, мастера прокачали ее примерно два дня свом насосом и показали совершенно чистую воду, которая лилась из шланга. После этого, у меня ушло немало времени на подборка насоса, троса, шланга, вобщем всего того, что необходимо для нормальной работы новой скважины.
И вот счастливый момент, оборудование опущено и включено, с замиранием сердца жду первую воду. Свою воду! Кто не знает, как важно иметь у себя свой собственный источник воды (а мы обходились привозной и дождевой долгие пять лет) тот не поймет моего ликования, когда увидел, как весело бьет чистейшая, как слеза вода из шланга!
Сразу наполнили массу баклажек водой и полили весь сад :)
Но вот незадача, уже через пару часов вся вода в бутылках резко помутнела. Для меня это было полным шоком, ведь скважина глубокая и в качестве воды я не сомневался, соседи давно пользуются и проблем нет.
Поиск по интернету доказал мне, что в моей скважине вода имеет значительные примеси железа, точнее сернокислого железа, и на воздухе оно быстро вступает в реакцию с кислородом и вызывает муть в воде.
Отставание канистры с водой подтвердили диагноз, примерно через два три дня на дно выпадает обильный ржавый осадок и вода становится чистой.
Теперь придется ставить мощный фильтр, благо выбор различных конструкций большой. Но опять немалые затраты - это не радует.
С уважением,
Вадим К.
#2 Vadim
Vadim
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 662 сообщений
Отправлено 11 Июль 2012 - 21:11
Замену, кстати, что содержание железа никак не зависит от интенсивности прокачки скважины. Замерял собственноручно. Сливал за день - два несколько десятков кубометров воды (полив, бочки, мойка, душевая бочка, замена воды в пруду) все равно, пробы воды остаются неизменны, железо никуда не уходит, это постоянная величина для конкретной скважины.
Причем, если у вас скважина на известняк, то соседи тут не указ, у них могут быть совсем другие показатели содержания железа и других минералов в воде.
С уважением,
Вадим К.
#3 Vadim
Vadim
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 662 сообщений
Отправлено 17 Июль 2012 - 17:05
Вчера привез большой магистральный фильтр на 40 литров воды в минуту. Буду ставить. К нему, кстати, в коробке ничего дополнительного нет, один только корпус, это и написано мелким шрифтом на этикетке. На рынке же меня уверяли, что он в сборе и готов к работе :( ну да ладно, в цене я не проиграл.
Купил дополнительно картридж с функцией очистки от железа, примесей, солей и окислов на 60 м3 ресурса. Даже интересно стало, как померить сей расход? Скорее всего поставлю счетчик. И расход будет показывать, и время работы насоса можно будет вычислить. Да и картридж заменить вовремя, а не ждать, пока вода вообще течь перестанет.
С уважением,
Вадим К.
#4 Vadim
Vadim
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 662 сообщений
Отправлено 28 Июль 2012 - 11:39
Вчера смонтировал фильтр и включил его в систему. Молодцы, что клапан сброса воздуха встроили в крышку. Без него, конечно было бы трудно воздух спустить. Важно, поставьте под фильтр ведро, когда прокачивать будете, из клапана с воздухом много воды выходит, у меня литра три вылилось.
Сделал контрольный набор воды, несколько баклажек по 5 литров напомнил и выставил на свет. К обеду следующего дня немного, совсем незаметно помутнела только первая проба, остальные кристально чистые! Так что рекомендую к использованию, тем более, что стоит сей девайс совсем не дорого - 1700 корпус фильтра джамбо, 2500 рублей сам фильтрующий картридж и переходники, по мелочи. Обратите внимание, все соединения сделаны под дюймовую трубу, а они прекрасно сочетаются с магистральным шлангом в 32 мм.
С уважением,
Вадим К.
#5 Vadim
Vadim
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 662 сообщений
Отправлено 13 Август 2012 - 10:28
Оказалось не все так просто, как на первый взгляд. Позавчера очередной раз набирали питьевую воду - все замечательно, чистая, без запаха и не мутнеет. Вчера утром произошло странное - опять к вечеру все бутылки помутнели и появился характерный ржавый запах...
С чем это может быть связано - не понятно. Поливали, пользовались скважиной на выходных как обычно, никаких серьезных изменений, дождей проливных не было. В общем - загадка.
Сегодня повторили контрольные заборы воды.
С уважением,
Вадим К.
#6 Гость_mik_*
Гость_mik_*
  • Гости
Отправлено 11 Июнь 2014 - 15:21
У меня то же самое, качаю воду уже 2 года, все равно мутнеет, потом выпадает рыжий осадок.
#7 Гость_Татьяна_*
Гость_Татьяна_*
  • Гости
Отправлено 11 Июнь 2014 - 21:17
Уже ничего не поможет. У меня такая же ситуация. Похоже, трубу обсадили в красный песок. Ни один фильтр не поможет, надо бурить дальше до известняка. Бурильщик не геолог, не знает слоев земли. В этом наша с вами ошибка. Доверяемся людям, которым нужны только деньги...
#8 Vadim
Vadim
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 662 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 14:05
Все оказалось намного проще - в воде содержится много железа и на свету оно окисляется и выпадает в осадок. Достаточно распространенная проблема в Подмосковье. Есть специальная установка - обезжелезиватель. Посмотрите, погуглите, информации об этом и про оборудование, даже больше, чем нужно. Её установил по рекомендациям специалистов с учётом анализа воды.
Если наливать такую воду в бочки для полива, естественным путем вода дает осадок через день-два. Главное в этот момент не наливать в бочку новой воды, чтобы муть со дна не поднять. Я приспособился, и наливать, и поливать и от осадка избавляться.
С уважением,
Вадим К.
#9 Vadim
Vadim
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 662 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 14:07
Просмотр сообщенияТатьяна (11 Июнь 2014 - 21:17) писал:
Ни один фильтр не поможет, надо бурить дальше до известняка. ...
Как раз поможет, есть очень простые и самоочищающиеся фильтры. Мне на дом хватает примерно на 15 дней до очистки-промывки. Промывка занимает примерно 15 минут - и опять чистая вода.
С уважением,
Вадим К.
#10 Гость_Галина_*
Гость_Галина_*
  • Гости
Отправлено 23 Июнь 2014 - 15:20
Пробурили скважину, УРА!!!!! Бурильщики говорят прокачать надо. Прокачала, из шланга идет очень чистая вода. Налила в банку и, к моему глубокому удивлению, часа через 3 вода помутнела, потом через какое-то время на дно банки выпал рыжий осадок, а вода осталось мутной. А я хотела в дом провести, как питьевую. Кто знает, кто подскажет, что делать????
Темы с аналогичным тегами Вода, водоснабжение, Скважина, муть в воде
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
