Перейти к содержимому
Реклама на ФОРУМ-ОКНА
Реклама? Пока нет :)
Дачнику На Заметку.
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 8
#1 Boris
Boris
    Активный пользователь
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 733 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 25 Апрель 2014 - 22:48
При ограждении участка в свое время встал вопрос, как сделать забор.
Сетка-рабица показалась уж очень примитивным вариантом....штакетник - это вариант для боковых и тыльных частей.
Для уличного забора был сделан плетень из орешника. Столбы - брус 100х100, в землю ушли коробчатые профили из оцинковки, само дерево выше уровня земли. Окраска орешника - смесь пинотекса "рябина" с железным суриком.
#2 Настя С.
Настя С.
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 993 сообщений
  • Город74
Отправлено 26 Апрель 2014 - 07:22
Очень красиво. Прямо картинка, а не забор.
#3 Margo
Margo
    Хранитель правил
  • Модераторы
  • 681 сообщений
  • ГородДмитров, Московская обл.
Отправлено 26 Апрель 2014 - 08:55
Сами так здорово сплели? Или продается в готовом виде такая прелесть?
#4 Boris
Boris
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 733 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 26 Апрель 2014 - 09:38
Просмотр сообщенияMargo (26 Апрель 2014 - 08:55) писал:
Сам, конечно. За два дня уикэнда удавалось сделать только один пролет 2,5 метра.
#5 Boris
Boris
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 733 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 05 Май 2014 - 21:23
Специально для Вадима обещанная информация про отмостку и дорожки, страдающие от деформации из-за пучинистых грунтов.
Мучился я с этим несколько лет, все без толку....ломает.
Сделал таким образом. Поверх бетона 5 см песка, на него тротуарная плитка 300х300. Весной, если где загуляло, плитку приподнял, песка подсыпал/убрал, выровнял.
Снимки сделаны два дня назад. Кое-что придется подровнять. Лето и осень у нас были очень дождливыми, вода стояла до поверхности. Все это ушло в зиму, пучение было сильным. Все соседи жаловались, что все поехало, не открывается/закрывается. У меня все прошло вполне терпимо.
#6 Vadim
Vadim
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 662 сообщений
Отправлено 06 Май 2014 - 13:43
Спасибо, Борис Иванович! Красиво!
Песок поверх бетона под плитку? Сильно! :)
А сколько бетона клали, сколько отсыпки, чем отсыпали, была ли арматура?
Я у себя сделал еще проще: срыл грунт на 15 см, застелил геотекстиль, отсыпал песком 5 см, сверху гравий - 15-20, утрамбовал до полной ровности уровня. В таком виде все стоит уже 2-3 года, нигде ничего не пучит, но... ходить по гравию не айс :(
А вот там, где бетонировал - вообще беда. Поломало, покружило, частично осело, но трещин много.
С уважением,
Вадим К.
#7 Boris
Boris
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 733 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 06 Май 2014 - 14:46
Просмотр сообщенияVadim (06 Май 2014 - 13:43) писал:
Точно трудно сказать сейчас, давно уже это было. Но технология традиционная - выемка земли под дорожку, песчаная подушка, бетон, железнение. Когда первый раз потрескалось, положил арматуру, бетон, железнение....результат тот же :unsure:
В общем, надоело это все. Теперь ремонтабельное покрытие из плитки.
Так же и с обшивкой сруба обычной вагонкой. Сколько ни красил, облезает через пару лет. Обшил по вагонке сайдингом - забыл о проблеме.
#8 rexther
rexther
  • Неактивированные
  • PipPipPip
  • 125 сообщений
Отправлено 06 Май 2014 - 15:58
Просмотр сообщенияBoris (06 Май 2014 - 14:46) писал:
Я обшил фибросайдингом. Наблюдаю.
Перезимовало без проблем. Но срок слишком короткий - нужно хотя бы лет 10 понаблюдать.
#9 Vadim
Vadim
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 662 сообщений
Отправлено 08 Май 2014 - 09:46
Неплохой вариант, но дорого. Я обошелся ОСБ + фасадная краска. Пять лет - полет нормальный :)
Это даже при том, что угловые стыки уголком еще не закрывал, руки не дошли...
С уважением,
Вадим К.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
