Возможно кому-то пригодится мой небольшой (впервые делал) опыт возведения ленточного фундамента. Профессионалов прошу строго не судить, а для малоэтажного строительства думаю, что совершил не много ошибок. Если они есть, прошу высказываться, чтобы другие их не допустили.
Итак - давно вынашивал мысль о своей бане. Как всегда, мучил вопрос о цене и сроках реализации задуманного. Решил заказать сруб из бруса 150*150, так как он (имхо) меньше даёт усадку, не плохое сопротивление теплопередаче и не требует обшивки внутри и с наружи...
Фундамент был возведён за 5 дней силами 4 человек. Самое тяжкое это выемка грунта.
Баня. Просто баня 6*6 м из бруса 150*150 мм
Автор Сергей Алексеев, 01 май 2016 22:23
Сообщений в теме: 175
#1
Отправлено 01 Май 2016 - 22:23
#2
Отправлено 01 Май 2016 - 22:24
После того как грунт был вынут, постелили плёнку пароизоляционную и поверх неё насыпали песка. Ров вынимали 700 мм по ширине и 900 мм по глубине. Песка ушло 8 кубов.
#4
Отправлено 01 Май 2016 - 22:30
Забыл указать, что до засыпки проложил оранжевую 110 мм трубу канализации в бетонные кольца, предварительно обернув её вспененным полиэтиленом. На фото колодец в другом месте, т.к. он остался от предыдущих хозяев и был заброшен. Наткнулся на него случайно, и он пришёлся как подарок судьбы. После укладки установил заглушку, чтобы грязь не попадала во внутрь.
#6
Отправлено 01 Май 2016 - 22:38
После земельных работ переключились на сварку каркаса из 8 мм рифлёной арматуры. Для этого приспособили строительные леса и уложенные по верх них доски из дюймовки, очень удобно, когда не нужно в три погибели варить на полу. Когда сваривали поперечины, взяли брусочки и ввинтили в них парами саморезы (шаблоны), для установки шага между армировочными полосами.
#7
Отправлено 01 Май 2016 - 22:41
Параллельно сварочным работам, один человек занимался изготовлением опалубки из бруса 40*50 мм и доски дюймовки. Предварительно всё было начерчено на бумаге, прописаны размеры щитов. В дальнейшем эти щиты обернули в пароизоляцию, чтобы дюймовка осталась чистой и была использована для кровельных работ.
#9
Отправлено 01 Май 2016 - 22:46
После установки армировочного каркаса, установили щиты ограждения. Для продухов фундамента использовал 110 мм сантехническую трубу, предварительно во внутрь по краям запихнул полиэтиленовые валики, чтобы раствор не просочился во внутрь и остался чистым продух. Трубу ставил в распор, и к армировке притягивал ПВХ стяжками для электропроводки (для неподвижности при заливочных работах).
#10
Отправлено 01 Май 2016 - 22:50
Заливку фундамента оформили за два с половиною часа. Заливать пришлось тремя тачками, т.к. миксер не мог подъехать к фундаменту. Один человек был с вибратором для устранения воздуха и уплотнения раствора. Трое бегали в поте лица. После заливки через пару часов прошёл фундамент водой для увлажнения.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
