Светлана, в загородном доме (даче) для временного или постоянного проживания необходимы основные инженерные системы.
Холодное и горячее водоснабжение.
Отопление.
Электроснабжение.
Канализация.
Телевизионная антенна.
Выход в интернет (для участия в работе форумов ТИБЕТа
В зависимости от толщины кошелька наворотить можно много чего. Некоторые на Рублевке, например, занялись строительством бомбоубежищ
Если у кого-то появится желание поделиться своими техническими решениями, пишите сюда.
Я дачу строил сам в период 1990...1995г., ни денег особых, ни материалов не было. Обычную вагонку по всему Подмосковью приходилось искать.
Поэтому технические решения - самые элементарные и дешевые (что достал, то и прибил).
Отопление - сложил печь с двумя коленами по готовым рекомендациям + пристроил камин собственной конструкции. На всякий случай - несколько масляных радиаторов. Если придется жить зимой, сделаю разводку радиаторов и поставлю котел на дровах.
Холодная вода - в товариществе прекрасная скважина, в теплый период года вода по качеству "Архыза" идет по пластиковым трубам.
На всякий случай - колодец (столб воды 3-4м). На случай отсутствия магистральной воды - самодельная автоматика. Насос из колодца подает воду в бочку с нагревом на чердаке.
Горячая вода - пластиковая бочка 100 литров на чердаке с итальянским ТЭНом 1,5 кВт с автоматическим пополнением воды. Разводка на санузлы.
Канализация - самодельный септик из двух емкостей.
Электроснабжение - обычная сеть 220 вольт. На случай отключения (все начинают бегать по участку с криками "Мы не досмотрели "Модный приговор"!!!" и "Холодильник разморозится!!!!") - бензогенератор на 3,5 кВт.
Тарелка НТВ и блок эфирного интернета.
При наличии денег и желания можно сделать тепловой насос почва-вода. Будет горячая вода градусов 50 для ГВС. Если близко водоем, тепловой насос вода-вода. Для отопления можно использовать тепловые насосы воздух-воздух (типа кондиционера, работающего на подогрев). Но все это требует электропитания.
Для электропитания можно использовать солнечные батареи и ветрогенераторы. На дачах не видел.
Есть системы отопления на био-газе, но это совсем уж экзотика.
