Перейти к содержимому
Реклама на ФОРУМ-ОКНА
Реклама? Пока нет :)
Беседка. Просто беседка 7*5 из профтрубы...
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 68
#1 Сергей Алексеев
Сергей Алексеев
    Активный пользователь
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 080 сообщений
  • ГородРостов Ярославский
Отправлено 14 Май 2017 - 22:58
Подошло время на дачном участке облагораживать придомовую территорию. В планах установка беседки из профтрубы, завоз чернозёма и газон. Мелочь в виде цветочков не считается...
Желаемое - максимально открытая (банально без парапета) беседка. Остекление бюджетное от пола до потолка раздвижными алюминиевыми створками. Крыша поликарбонат. Мангал и кухонная мебелюшка с подводом холодной воды. Особого (чёткого) плана нет, по мере формирования что-то может измениться. Главное - простота и "воздушность"
Начнём-ссссс..
Выемка грунта на 2 штыка. Почва после второго штыка - глинистая.
При копке обнаружили под 40 см слоем земли чугунный люк. Под ним бетонное кольцо метра на 1,5 в глубину и заглушенная труба. Видать в прошлой жизни это было яля пожарный гидрант. Залил воды и через пару-тройку воды она ушла. Этот подарок как и в бане приспособлю под слив умывальника.
Завёз Камаз отсева. Остатки уйдут под дорожки на садовом участке.
Слой подушки примерно 200 мм. Всё это дело хорошо проливал и трамбовал.
Установил опалубку из 200 мм доски. Доски обернул стрейч плёнкой. После снятия доски уйдут на отделку второго этажа бани. Люк сливной ямы пришлось "нарастить" - 98 красных полнотелых кирпичей и мешок цемента с песком. Верх люка под уровень опалубки.
#2 Сергей Алексеев
Сергей Алексеев
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 080 сообщений
Отправлено 14 Май 2017 - 23:00
Под армировку взял арматуру 8 мм. Две нитки. Шаг 20-25 мм, где как получалось..
Лягушки гнул с шагом ячейки.
#3 Сергей Алексеев
Сергей Алексеев
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 080 сообщений
Отправлено 14 Май 2017 - 23:02
Чтобы быстро, даже очень быстро согнуть "Лягушки", приварил два уголка, длиною в шаг ячейки.
Далее (это главное) - обязательное применение трубы, иначе сгибы в углах будут не ровные и грубые.
Пошаговые фото вроде дают общее понятие. На изготовление одной штуки уходило 30-40 сек.
#4 Сергей Алексеев
Сергей Алексеев
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 080 сообщений
Отправлено 14 Май 2017 - 23:04
Зачистил от земли и ржавчины крышку люка. Болгарка с чашкой и металлическим ворсом без проблем справились с этой "проблемой".
Попутно чернозём растаскивал по разным мини клумбам.
#5 Сергей Алексеев
Сергей Алексеев
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 080 сообщений
Отправлено 14 Май 2017 - 23:06
На заливку плиты ушло примерно 7,5 м3 трёхсотого бетона с гидроизоляционными какими-то добавками. Очень помогла НЕ выкинутая мною с позапрошлогоднего залива бетона приспособа аля удлинитель.
Уплотнение бетона осуществляли вибратором.
Итог трудозатрат в "мокром" виде.
#6 Сергей Алексеев
Сергей Алексеев
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 080 сообщений
На сегодня усё... :)
#7 юра с.
юра с.
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 244 сообщений
Отправлено 14 Май 2017 - 23:07
Вот ты заморочился. В строительство бани наигрался уже?
#8 Сергей Алексеев
Сергей Алексеев
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 080 сообщений
Отправлено 14 Май 2017 - 23:11
Просмотр сообщенияюра с. (14 Май 2017 - 23:07) писал:
Второй, а точнее мансардный этаж ждёт... Сейчас пока земля влажная, без дёрна и сорняков... Решил замутить плиту и дорожки по такому же сценарию на садовом участке. На дорожках вместо армировки арматуры будет обычная сетка и слой 150 мм бетона. Попутно завёз 2 КАМАЗа чернозёма под газонную травку...
#9 Margo
Margo
    Хранитель правил
  • Модераторы
  • 681 сообщений
  • ГородДмитров, Московская обл.
Отправлено 15 Май 2017 - 09:32
Не перестаю восхищаться! Золотые руки, всё сам! Молодец! :) :wub:
#10 Сергей Алексеев
Сергей Алексеев
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 080 сообщений
Отправлено 15 Май 2017 - 14:34
Просмотр сообщенияMargo (15 Май 2017 - 09:32) писал:
Нет... в этот раз копать яму доверил двум мужикам. :D
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
